par simjoubert Aujourd'hui à 9:49
par youyou40 Aujourd'hui à 8:24
par lagael Hier à 22:54
par tenrev Hier à 21:06
par lagael Hier à 19:15
par lagael Hier à 15:29
par tenrev Hier à 15:10
par simjoubert Hier à 15:05
par tenrev Hier à 14:56
[ SKETCHUP composants dynamiques ] Plusieurs animations en un seul clic ?
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Raison de plus de nommer tes groupes et composants c’est plus facile ensuite dans faire un rapport de quantité
Content que tu y soit arrivé
Éclairci ton apprentissage sur les axes c’est un point fondamental pour jouer avec les composants
Bonne soirée
Je reste à l’écoute!
Bonne soirée
- tistBavard(e)
Nombre de messages : 157
Emploi : Conducteur d'engins
Lorsque je fais mes plan de meuble, chaque pièce est nommée car j'ai une liste de débit qui se créée ensuite (Optisketch d'Adebeo) Puis Opticoupe pour le placement des pièces sur le panneau.
Merci pour ton aide et ta rapidité
Hello les amis
Beau projet
Et conseils toujours avisés de Simon
Beau projet
![[ SKETCHUP composants dynamiques ] Plusieurs animations en un seul clic ? - Page 7 575088biblio3d](https://2img.net/r/hpimg15/pics/575088biblio3d.gif)
- tistBavard(e)
Oui sacré Simon
Humeur : Bonne en général, sauf quand ça ne va pas!
Nombre de messages : 2193
Chouette Modélisation!
en effet!
Plein de détail!
en effet!
Plein de détail!
- tistBavard(e)
Salut les gars,
je cherche a animer des rideaux, je pense que le plus simple est de passer du même modèle mais un redimensionné pour qu'il soit ouvert.
Mais quel attribut ajouter à la fonction Onclick ?
Salut Tilt
Pour animer des rideaux ouvert/fermé, moi je tablerais sur l'animation du ratio (Largeur ouverte/ largeur fermé)
Voici un composant dynamique Rideau
Hauteur et largeur paramétrables, largeur rideau replié.
Simple ou double lés
UV ready
On click animation ouverture/ fermeture
Maintenant le vrai challenge est de faire replier un à un les plis selon le déroulé de animation comme dans la réalité
![[ SKETCHUP composants dynamiques ] Plusieurs animations en un seul clic ? - Page 7 IPB_917](https://2img.net/h/www.smileys.lu/repository/-Selection_IPB-/IPB_917.gif)
Paramètres saisis :
largeur_rideau_ferme = 200cm
largeur_rideau_ouvert = 50cm
Paramètres calculés :
ratio_ouvert =largeur_rideau_ouvert/largeur_rideau_ferme
ratio_animation = 1
Sous composant rideau_lé
LENX = parent!ratio_animation * parent!largeur_rideau_ferme
On click "AnimateSlow("ratio_animation",ratio_ouvert,1)
UV ready
Salut Simon , bien ton composant
à mon avis avec les live component tu dois pouvoir faire un effet d'animation et de plis , mais bon c'est autre chose
- tistBavard(e)
simjoubert a écrit:Salut Tilt
Paramètres saisis :
ratio_animation = 1
UV ready
Maintenant le vrai challenge est de faire replier un à un les plis selon le déroulé de animation comme dans la réalité![]()
Salut Simon et merci pour ta réponse.
Est-ce normal qu'il n'y a pas la fonction Onclick sur ton modèle ?
Et oui c'est ce que je pensais, jouer sur les ratios, mais je me suis mal exprimé
Il n'y a pas une fonction simple qui permet en un clic (Onclick) de passer d'une largeur définie à une autre ?
Je pense que si mais c'est la fonction SET c'est ça ?
J'ai encore vraiment du mal avec les composants dynamiques un peu complexes, ouvrir un tiroir ou faire une rotation ça va et encore, quand mes axes sont correctement placés...
Hello Tist
C'est un composant à importer pas un modèle à ouvrir !
Tu peux faire un set mais c'est plus brutal comme animation !
Vesion live component
Voici le lien vers le graph
https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:cbbbab9a-5ef7-4255-968b-affae261f00f
JDD aime ce message
- tistBavard(e)
Ah je pensais que c’était un peu la même chose, d’importer un composant ou de l’ouvrir directement comme modèle.
J’essayerai sur mon pc chez moi.
Pareil pour l’autre rideau que tu as envoyé.
La fonction SET et sans doute plus brutale oui mais pour moi c’est sans doute le plus simple.
J’essaye j’essaye mais ça veut pas
Nombre de messages : 717
Pour Info lorsque l'on importe dans SU via 3DWH ton CD rideau , il y a lieu de lui appliquer ensuite une rotation de 90° autour de l'axe X.
Sinon, RAS, Nickel.
Sinon, RAS, Nickel.
Hello JDD c'est un composant avec une accroche sur des surfaces verticales.
Si tu modélise une paroi et que tu le place sur le mur c'est dans le bon sens
JDD aime ce message
OK, c'est un explication.
Mais, l'ayant importé dans une scène vide, pas moyen de l'accrocher à une surface verticale.
Oui, Et sans plugin !
simjoubert a écrit:Là où je suis surpris c’est que tu ai pu quand même le placer sur la scène!
JDD a écrit:Oui, Et sans plugin !
oui idem pour moi je l'ai ouvert dans un fichier et j'ai fait comme JDD une rotation
simjoubert a écrit:Voici le lien vers le graph
@simjoubert super Simon , top tes rideaux en live component , bravo
- tistBavard(e)
En fait j'ai réussi tout bêtement avec AnimateSlow et l'attribut taille...
- tistBavard(e)
Salut, désolé encore moi,
J'ai essayé de reproduire ce que tu m'avais fait pour ma séparation de pièces en 3 vantaux sur une baie coulissante à 3 vantaux aussi mais ça ne fonctionne pas, évidemment.
Pourtant l'attribut position dans "personnalisé" change quand je clic, mais rien au niveau de la baie
https://www.dropbox.com/s/qjr3s5rlqh9hc7s/Baie.skp?dl=0
Merci une fois de plus pour ton aide
![[ SKETCHUP composants dynamiques ] Plusieurs animations en un seul clic ? - Page 7 110](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/32/06/110.png)
![[ SKETCHUP composants dynamiques ] Plusieurs animations en un seul clic ? - Page 7 210](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/32/06/210.png)
@tist
bonjour lorsque tu veux mettre des images dans un sujet merci de lire le règlement et de mettre les images en lien direct sur le forum avec l'hébergeur d'images et de garder les fichiers joints pour d'autres type de fichiers comme les zip xls doc etc...
pour plusieurs raisons , déjà cela évite de télécharger vos images postées elle sont directement visible sur l'écran
et surtout que les fichiers joints sont une option payante , donc utilisable grâce aux dons de certain membres , merci des bien lire le règlement et des respecter les consignes , dailleurs le seul fichier que tu aurais pu mettre en pièce jointe sur le forum , tu le mets via un autre lien
j'insiste car cela redevient récurant ces derniers temps et je passe mon temps à faire du ménage pour garder un forum organisé , j'ai corrigé
Joyeux noël
Joyeux noël
- tistBavard(e)
Ok, désolé.
C'est vrai qu'on ne lit pas forcément les règlements et j'ai télécharger les images depuis mon PC sans penser que c'était réserver à d'autres types de fichiers.
Je vais regarder comment télécharger un image avec l'hébergeur.
Merci pour la modif
Joyeux Noël également
Ok, désolé.
Merci pour la modif
Hello tist
Je breack aujourd’hui,
je suis en mode je test ma nouvelle yaourtière qui peut faire des faiselles, de la mousse au chocolat des crèmes brûlées… et des yaourts ! Mais pas encore de composants dynamiques !
Je vais lire mon lack et Mortimer, pendant la fermentation !
Joyeux Noël
Joyeux Noël
- tistBavard(e)
simjoubert a écrit:Hello tist
Joyeux Noël![]()
Y a aucun problème.
Profites, il n'y a rien de pressé.
Joyeux Noël aussi
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] TUTO - Le clic dans un composant
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] mise à jour des composants dynamiques
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] rapport avec composants dynamiques
Page 7 sur 9
