problème cotation baie
- jovialMoulin à parole
- Humeur : jovial
Nombre de messages : 583
Rebonjour,
J'ai depuis longtemps un problème avec l''"accroche" de mes côtes pour les bais.
Je m'explique, quand il s'agit d'un mur en briques je n'ai aucun soucis mais dès qu'il s'agit d'un mur en bardage bois, zinc,... mes raccords ne fonctionne pas correctement.
J'utilise donc ,dans les paramètres de la fenêtre, l'outil "fermeture mur" (option fenêtre basique). Mais alors voilà ce qui se passe (image 1,), l'accroche de ma côte n'est pas au bon endroit.
Je change la battée mais là encore, cela ne fonctionne pas ....(image 2, )
Comment faire??? Si quelqu'un a un truc?
J' ai décidé de me remettre à niveau avec Archicad, donc sorry si j'envahis la section du forum ...
Nombre de messages : 9082
Re!
Dans tes options "Structure composite" mettre l'enduit (ou autre, enfin celui qui se retourne contre le dormant) en "Âme" & les autres en "Finition".
Une fermeture de mur traditionnelle sans bande d'isolant & le tour est joué.
Le tout avec ébrasure bien sur!
Désolé, c'est la seule chose que j'ai trouvé pour contourner ce problème.
- Humeur : jovial
Je vais essayer, je te tiens eu courant ...
- Humeur : jovial
J'ai du mal ...
A quoi sert "Ame" et "finition" dans les structures composites ?
ame et finition sont comme des calques des structures.. tu peux te servir de cela pour la masquer ou pas, pour générer des calculs avec ou pas etc.. également pour la prise an comptes des surfaces etc.. avec ou pas;. il me semble.. à vérifier qu'il y a encore d'autre possibilité ... et ensuite pour la priorité des couches en raccord, cotations, etc..
Surtout pour l'affichage, pour permettre de faire des plans bruts ou finis.
"Documentation > Affichage partiel des structures"
- Humeur : jovial
Je regarde cela ...
- Humeur : jovial
J'ai la solution.
Paramètre de la fenêtre/Fermeture mur/Type de fermeture.
Merci à tous.
Merci à tous.
jovial a écrit:J'ai la solution.
Merci à tous.
Cool
Je vais aussi regardé ça.
