par tenrev Hier à 22:20
par JDD Hier à 16:09
par JDD Hier à 15:19
par VertiKal Hier à 14:17
par simjoubert Hier à 10:39
par TF3 Mer 3 Avr 2024 - 9:11
probleme export skp vers art 6
Salut la communauté de la tomate..
je rencontre un problème lors de l'import d'un objet .skp dans Art 6... (idem dans la V5) que ce soit via l'export de skp soit en important directement le .skp dans art...
Comme le montre cette image, les matériaux ne sont pas regroupés de la bonne facon.... et comme je ne connais pas SKP, quelqu’un aurait il la gentillesse de modifier le fichier skp afin de regrouper les matières de la meme couleurs ensemble et de poster le lien de chargement.... ??
je pourrais scinder la matiere en maillage dans Art 6 mais je vais me retrouver avec 15000 pieces.... bref...galere...
d'avance merci..
voici le lien de cahrgement sur 3dwarehouse..
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u2ca0a094-0453-42d6-a525-9959a857bebb
d'avance merci..
juste avec 15000... allez tu peux le faire...
15001.. precisement...
C'est en cours de téléchargement
Normalement plus que 7 groupes
yeaaaarrrrrrr!!! super Laurent
ahh ??!! dans ce cas. c'est effectivement de trop..
aux âmes charitables SVP ..
ouf.. yanosh..
Laurent est arriva !!
Voilou voici
https://www.dropbox.com/s/ma4h2gkscl26vex/Formule1.skp?dl=0
Si il y a un soucis du dis
en attendant.....
nan Sérieux tu l'as en légo / objet artl..???!!!!
Tu as eu la patience de le monter
Laurent, à priori, c'est pareil... exemple le pneu et la jante sont sur le meme calque... j'ai l'impression que c'est la meme chose exactement...
ben tout est làfreroil a écrit:nan Sérieux tu l'as en légo / objet artl..???!!!!
https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=lego&backendClass=entity
je me fait une petite collection en .atlo
normal c'est groupé, je refais
oki.. ce modèle semble super précis et détaillé..
nickel. je kif
nickel. je kif
Et avec celle la
https://www.dropbox.com/s/pw75hls3vt27fq2/Formule1.1.skp?dl=0
ben celle là, il manque les pneus et pleins d'autres pièces...
Merci Laurent....
Bon, ben si quelqu'un trouve une solution, je prends..
Désolé Yanosh
Mais le fichier est bizarre, je regarderais plus tard, à mois que quelqu'un d'autre est le temps de trouver ce qui cloche.
Et la
https://www.dropbox.com/s/nfn9ugm669w5cwm/Formule1.11.skp?dl=0
Hier j'ai essayé aussi mais à partir du fichier de base, impossible d'exporter vers Artlantis V6, le fichier faisait 0k et à partir de ton fichier, je n'avais plus les pneus, les jantes oui, mais certaines pièces étaient absentes...
Et là j'ai pu exporter vers Artlantis tout est passé nickel ! t'as fait comment pour enlever le problème ?
Merci frank
Tu me rassures
Beaucoup de patience
Il a fallu d’abords refaire tout les groupes et ensuite réaffecter toutes les couleur.
Car le fichier est vraiment bizarre à l'origine et dans un style inconnu, même avec le plugin de thea il n' avait aucune couleur sur le rendu
Tu me rassures
Effectivement j'avais essayé le rendu avec Thea, un joli blanc !
Et bin dis donc... t'as du t'amuser a tout regrouper ! en tout cas un beau boulot car ça marche nickel sur Artlantis...
J'aimes pas quand ça résiste
super Laurent est dans la place!!!
c'est en train de charger.. je teste dans la foulée..
