LightUp pour Sketchup : rendu Temps réel!
Comme je fais la version française de LightUp by Adam Billyard, site, mode d'emploi, UI, (fouiller le menu divers) etc...je vais en dire que du bien!
C'est un plugin qui a la particularité de calculer toute la scène et de pouvoir ensuite se balader en temps réel dans celle-ci "rendu effectué" donc que du nanan!
Pas trop besoin d'une bête de course, mais bon moins de 4 ans quand même, pour être confortable!
(Pc ou Mac ) Peut fonctionner sur plus vieux mais aura des fonctions en moins!
On reste bien sûr dans Sketchup! Il y a juste basculement dans l'écran sketchup!
La navigation est complète, on peut faire absolument tous les mouvements que l'on veut!
Genre bouger une pomme au bout du bras ou n'importe qu'elle orientation par rapport à n'importe quel pivot!
Mettre de la gravité on se bloque au sol ou empêcher de rentrer dans les murs! Lumières dynamiques (clignotantes etc...)
Rendu des Animation des Scènes, réflexions, Composants Dynamiques, SketchyPhysics, composants face-me 2D, etc...
Toutes mesures de lumières possibles sur toutes surface grâce à un posemètre direct, échelle de couleur etc parfait pour les ingénieurs "lumières-éclairage" voire thermiciens!( Luminaires IES...il y a même le vieillissement de l'éclairage! )
Ou les décorateurs tatillons sur les ambiances lumineuses!
Toutes combinaisons de lumières, zones émettrices, animations de textures, "feux dans la cheminée", etc...
Bref la totale!
Et cerise sur le gâteau, on peut générer des animations "interactives" qui n'ont pas besoin de Sketchup où LightUp pour fonctionner!
Donc on peut donner au client le résultat final pour qu'il se balade dedans, idem pour la mise sur le Net, IPad etc...
Sinon bien sûr rendu classique, Image fixe ou animation sans interaction! (un film)
Une simplicité d'emploi bien dans l'esprit Sketchup, pas de "prise de tête"!
Le tout pour 149€, je ne vois pas de concurrent dans ce créneau à ce prix là!
Ci-dessous: pour savoir ce qu'émet une surface!
Bref la totale!
les vidéos indispensables!
Et celle-ci pour montrer que l'on peut faire facilement évoluer un bus dans une rue!!!
merci pour ces informations
Les "rendereurs" sont loin d'être ma tasse de thé, mais celui-ci est on ne peut plus sympathique!
Il est devenu on ne peut plus mature!
Un des plus faciles que j'ai rencontré, et surtout c'est qu'on a envie de s'amuser avec, ce qui n'est pas le cas du plus grand nombre!
Et la possibilité d'animer les textures ou les objets en font un atout de plus!
C'est simple, propre net et efficace!
Pour ceux qui seraient tentés d'essayer cet Ovni!
Quelques trucs de Base!
Le rendu effectué, (écran du rendu) double-clic sur une face = Fenêtre d'édition des Shaders.
Dans l'écran de base de Sketchup (pas du rendu)
sélectionner un PointLight (une lumière existante) puis appeler le QueryTool (Le Dénicheur)
pour éditer les paramètres d'une lumière! (couleur, puissance etc...)
Toujours dans l'écran de Base de SU, Le Dénicheur + Alt + Clic sur une face = édition des propriétés des Matériaux!
(alors qu'un simple clic ajoutera simplement un lumière! )
Pour faire d'une surface d'un matériau quelconque, ici une texture de tapis, une surface d'eau "ondulante animée" réfléchissante
(si si cela bouge sans autre forme de procès) simplement ajouter au bout du nom du matériau dans l'écran normal de SU dans l'éditeur de matériau, "_watershader", et zou LightUp va calculer le toutim! (un bruit de Perlin procédural)
Même pas besoin de mettre de "Spéculaire pour l'effet miroir" !
La taille des "flaques d'eau ondulante" sera en rapport de la taille entrée pour le matériau lui-même!
Vous pouvez en plus animer le tout avec une vitesse et sens de défilement, mais bon là, cela devient de la cascade pure!
(super long à décrire mais ultra rapide à faire!
Mais rien qu'avec ces quelques trucs on peut déjà faire du mal!
Concept général en passant: il marche directement avec toutes les animations de scènes!
Ce qui veut dire que l'on peut passer de scène en scène, se balader dans une et reprendre à la volée n'importe quelle autre!
Ajout de _watershader au bout du nom existant!
Ici une couleur verte a remplacé la couleur marron par défaut de cette texture de tapis!
Ici c'est une image fixe, mais l'écran de rendu lui, est bien avec une ondulation animée!
En 10 secondes des ambiances colorées + le rendu de toute la scène dans laquelle on peut se balader!
Et directement L'AO ou pas d'éclairage dans lequel on peut se balader aussi!
Ah trop fort!
Permet l'animation de tous les plugins Sketchup d'animation comme ici celui d'Eneroth
qui permet de faire des circuits de trains!
On peut donc orbiter, zoomer etc... pendant l'animation en temps réel!
» [ SKETCHUP ] Enscape rendu temps réel
» [ SKETCHUP vray ] Vantage , rendu temps réel avec live link dans sketchup
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] livres sur étagères et rendu temps réel
» [ SKETCHUP plugins ] SubD Analyse Maillage Temps Réel (LiveMesh Analysis)
» [ SKETCHUP plugins ] Vue éclatée en temps réel pour SketchUp
