par vick Aujourd'hui à 10:32
par TF3 Mer 3 Avr 2024 - 9:11
[ SKETCHUP ] Mettre en scène un objet Su sur une image hdri
Nombre de messages : 2283
Bonjour à tous et bonne année 2019
J'essaye depuis quelques heures de mettre un objet (une chaise) sur une image de fond hdri
Mais je suis loin d'arriver à un résultat satisfaisant :
J'aimerais avoir une ombre sous ma chaise, mais je bloque... je m'y prends surement mal mais si je place un infinite plane il coupe mon image hdri et si je n'en mets pas l'ombre de ma chaise n’apparaît pas
l'image de fond n'est pas la même mais c'est pour vous expliquer !
Quelqu'un serait il en mesure de m'expliquer comment il fait? Je ne doit pas m'y prendre correctement ou je doit omettre de régler un quelque chose !
Rien ne presse de trop, bonne digestion ou bonne crise de foie en fonction de l'intensité de vos abus des jours derniers!
La méthode boucher végan
Faire une image png transparente de la chaise et son ombre qui est sur la surface beige claire!
et la réappliquer sur l'image hdr1 considérée!
Il y a peut-être plus simple mais les bulles du champagne ne sont pas encore dissipées!
Merci Pilou!
Si je comprends bien, on doit obligatoirement passer par le traitement d'image pour obtenir ça...
image de Tenrev!
ou celle ci
image de YPY
image de Tenrev!
ou celle ci
image de YPY
Il y a peut-être le Shadow projector du TIG! (pas testé)
animation by Driven
animation by Driven
J'ai testé le "Projecteur" ça marche nickel sur n'importe quoi!
On trace un plan d'orientation quelqconque!
On clique cette face de plan
Menu Outil / New Shadow Projection
On choisit sa nature d'ombre (ici de simple faces)
On patiente le temps du calcul (bref en général)
et hop terminé, on a les ombres seules dans un groupe!
On peut virer le plan!
Merci Pilou.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça dont j'ai besoin. Ou alors je n'ai pas compris l'intérêt du dôme light....
J'ai du mal à suivre! Ce "dôme light" il est dans SketchUp ou dans un moteur de rendu ?
Avec ma méthode on a bien l'ombre sous les chaises alignées sur le fond d'écran de la photo
(pour peut que l'on ait bien dessiné l'orientaion de ce plan de réception) !
Il est dans vray....dans sketchup
Huhu! Alors là je rends mon tablier, Vray n'est pas à mon menu!
N'empêche que ma méthode doit marcher quelque soit le rendu qui est derrière!
Les ombres étant devenues des objets indépendants, elles vont être dessinées en tant que tels!
Ici avec LightUp
Ici avec LightUp
Merci à toi.... ça mérite d'être essayé!
rascal a écrit:Merci Pilou!
image de Tenrev!
l'image est réalisée avec sketchup et keyshot , qui projette les ombres sur le hdri
tu cherches à le faire avec sketchup et vray ?
oui!
parti comme tu es parti, tu vas me dire que ce n'est pas possible
c'est fait sans post prod , ca m'étonnerait que vray ne projette pas les ombres sur un hdri !!!!
C'est bien ce que je me dis aussi....
Mais pas moyen d'y arriver ...
Je sais bien qu'il faut une buse sur chaque forum, mais je ne pensais pas que je le serais à ce point!
rascal a écrit:C'est bien ce que je me dis aussi....
aprés avoir un peu regardé partout , j'ai pas trop vu de rendu vray directement sur le hdri , il y a toujours un sol ..... ou se projettent les ombres
alors je vais pas pouvoir trop t'aider , si je trouve un truc je te dis..
sinon en attendant mieux tu dois pouvoir avec vray enregistrer juste le canal des ombres lors d'un rendu , donc il faudra superposer dans photoshop sous forme de calques les différents rendus et mettre le calque ombre devant ?
sinon je pense à un truc , tu mets un sol et tu donnes à ce sol un matériau transparent , mais sans réflexions ni réfractions et qui reçoit les ombres
je ne sais pas ce que ça peut donner avec vray , à essayer
Merci!
Je vais regarder cela!
Mais pour le moment j'ai un autre projet sur le feu!
Et ma simple solution présentée au-dessus, on s'en tape le coquillard ?
A quoi cela sert que TIG se décarcasse vilain ?
Sans parler de Simlab Composer Light (gratuit) qui fait cela directement les doigts dans le nez (sans la manipe du boucher végan) alors pourquoi la Rolls VRay ne le ferait pas! Utilsateur trahi par la technique je dirais!
Sans aucun réglage sur une image hdri appropriée qui traînait dans le coin!
C'est une chaise Roche Bobois vintage ?
Pilou a écrit:Et ma simple solution présentée au-dessus, on s'en tape le coquillard ?
Bien sur que non!
Une image hdi "appropriée"? Qu'entends tu par la?
Non c'est une chaise (re) dessinée d'après des plans trouvés sur la toile pour un quelqu'un qui veut la reproduire....
https://www.google.com/search?q=armchair+design+2r&rlz=1C1CHFX_frFR552FR552&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBpv-LhNLfAhULyIUKHVR_BRgQsAR6BAgEEAE&biw=1920&bih=969
si ça peut t'aider
https://www.mattguetta.com/vray-hdri-et-vraysun/
Qu'une chaise(s) dans un immense hangar d'usine vide ça file le bourdon!
Ah ok! Je pensais que mon image était de mauvaise qualité!
youyou40 a écrit:si ça peut t'aider
Merci! j'avais vu ce tuto...mais d'après ce que j'ai compris cela ne s'applique pas à SU...
