par tenrev Hier à 13:30
par tenrev Mer 27 Mar 2024 - 10:31
par Archi43 Mer 27 Mar 2024 - 9:46
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
» [ PRESENTATION ] Manutio
[ SKETCHUP Layout ] Layout
- nzoloNovice
Nombre de messages : 9
Emploi : "retraité" (depuis peu)
j'utilise SU PRO 2016 (essai gratuit de 30 j.), pour dessiner un garde corps qui a un tracé "complexe" (à gauche, à droite, vers le bas selon des pentes différentes ...), donc SU est parfait pour cela (3D) ;
ensuite j'exporte vers Layout pour avoir des plans : vue générale et plan de fabrication de chaque élément (par ex des tubes acier 70x40 de divers longueurs et formes) ;
dans SU, je fais autant de scènes que nécessaire (c'est un peu fastidieux ! on pourrait imaginer que depuis Layout on puisse importer composant par composant ...) ;
dans Layout, je cote toutes mes longueurs :ça fonctionne, les cotes sont justes, même si le composant est oblique par rapport au plan des axes (rouge et vert);
et ensuite je veux coter les angles, cela ne marche pas, l'angle indiqué correspond à l'angle projeté sur le plan des axes, pas à l'angle réel !!! et dans SU avec l’outil rapporteur, l'angle est bon, mais il ne s'inscrit pas !
Y a-t-il une solution à ce problème de cotation d'angle ?
- nzoloNovice
Serait-il possible de communiquer avec un "cador" dans l'utilisation de Layout ?
En fait, j'envisage d'achat de SU PRO pour justement utiliser LAYOUT, voici près d'un mois que je m'exerce avec (30 j. gratuit), mais il me semble que je passe trop de temps, peut-être que je ne l'utilise pas correctement !
Je ne suis pas un pro de layout, mais ça a l'air de fonctionner
Sinon fait une copie d’écran pour voir ton soucis
- nzoloNovice
merci pour ta réponse,
en effet ça fonctionne .... mais essaye de mesurer un angle d'un composant (ou groupe) 3D venant de SU :
par exemple un tube de 30x70 d'1 m. de long et qui fait un angle de 75°, dans Layout la mesure de l'angle correspondra à l'angle projeté sur le plan et non à l'angle réel , et si ce tube a 2 angles dans des plans différents .... !
une autre question, comment indiquer automatiquement un n° de page sur chaque page ? j'ai bien vu l'option dans les menus, mais je n'y arrive pas .
Pas pour Layout mais pour SU Pour mesurer et écrire l' Angle
(Il faut tourner la pièce après une mesure 3D !)
ou encore pour mesurer (pas écrire)
- nzoloNovice
merci,
je viens de regarder la video et le lien ... oui ça peut aider, à revoir plus en détail (demain)
- nzoloNovice
je viens de trouver ceci pour mesurer et écrire un angle dans SU : c'est simple et à l'air de fonctionner, hormis quelques petits inconvénients comme expliqué dans la note (en anglais) (trouvé sur SketchUp Plugins) ;
Angular Dimension v4.0 de SLBaumgartner
- Dédé43Novice
Nombre de messages : 8
Emploi : Agencement professionnel
Pour générer les scènes, j'utilise le plugin "View parts" qui créé une scène par composant. Celles ci sont nommées du nom du composant.
Cordialement.
Cordialement.
