» [ CHAINE TWITCH ] Nouveau live ce jour 10 aout 2022 à 15h
par tenrev Hier à 13:12
» [ PRESENTATION ] Archigilles
par tenrev Mar 9 Aoû 2022 - 23:06
» [ CHAINE TWITCH ] première diffusion en live
par simjoubert Lun 8 Aoû 2022 - 18:43
par simjoubert Lun 8 Aoû 2022 - 0:18
» [ ARCHICAD-OBJETS GDL ] Bardage bois horizontal à tester / Accessoire de mur
par Benjamin.Chvn Ven 5 Aoû 2022 - 11:42
par JDD Jeu 4 Aoû 2022 - 17:53
» [ le forum] inserer vos vidéos youtube sur le forum avec quelques paramètres
par tenrev Jeu 4 Aoû 2022 - 15:15
» [ SKETCHUP généralité ] Animation SketchUp 2017
par jerryvento Mar 2 Aoû 2022 - 13:07
» [ SKETCHUP tutos ] ASTUCE Faire apparaître les Ouvertures dans un mur entre 2 scènes
par jerryvento Mar 2 Aoû 2022 - 11:19
» [ BLENDER ] BagaPie modifier V7 et BagaPie Assets V3
par JDD Dim 31 Juil 2022 - 16:08
» [ SKETCHUP généralité ] Chaine twitch sketchup.tv
par tenrev Dim 31 Juil 2022 - 11:45
» [ ARCHICAD ] Encadrements de fenêtres
par Nùmenor Ven 29 Juil 2022 - 9:53
» [ ARCHICAD ] Archicad 26
par VertiKal Jeu 28 Juil 2022 - 17:29
» [ ARTLANTIS ] Ajouter des objets
par AK40Cess Jeu 28 Juil 2022 - 12:28
» [ PRESENTATION ] Bonjour a tous
par Coulou Jeu 28 Juil 2022 - 9:16
par Pilou Mer 27 Juil 2022 - 22:34
» [ SKETCHUP tutos ] de sketchup vers un catalogue Indesign
par tenrev Mer 27 Juil 2022 - 14:57
» [ ARCHICAD ] Détail de baie en coupe (retour bardage linteau et appui)
par nono.lerat Mer 27 Juil 2022 - 14:05
par VertiKal Mer 27 Juil 2022 - 7:17
» [Chaine Twitch] fil pour poster vos souhaits de programmes à venir sur la chaine
par simjoubert Mar 26 Juil 2022 - 21:54
» [ TEXTURES ET SHADERS ] six ensembles de texture de parallaxe gratuites qui peuvent être utilisées pour créer instantanément de faux intérieurs 3D pour des bâtiments 3D
par tenrev Mar 26 Juil 2022 - 13:57
» [ARCHICAD] Infos - Cours - Liens
par Coulou Mar 26 Juil 2022 - 10:53
par simjoubert Lun 25 Juil 2022 - 19:19
» [ SKETCHUP plugins ] SJ Components To Scenes - Isoler une copie d'un composant dans une scène dédiée
par simjoubert Lun 25 Juil 2022 - 19:13
» [ BLENDER ] Buildify - Un générateur de Building Gratuit
par Samuel Tallet Ven 22 Juil 2022 - 22:09
» [ ARCHICAD ] OUtil pour gestion des priorité des surfaces ??
par Coulou Ven 22 Juil 2022 - 10:17
» [ AUTRES LOGICIELS ] Technologie SDF sortie! MagicaCSG!
par Pilou Jeu 21 Juil 2022 - 21:43
» [ ARCHICAD ] Renseignement finition (sol, mur, plafond) zone
par Fred0079 Mer 20 Juil 2022 - 18:08
» [ SKETCHUP généralité ] Vectorisation Image
par tenrev Mer 20 Juil 2022 - 8:59
» [ SKETCHUP généralité ] Transférer Skechup sur un nouveau PC
par luluvava Dim 17 Juil 2022 - 22:38
» [ SKETCHUP généralité ] AR sur les modéles de 3dwarehouse
par tenrev Mer 13 Juil 2022 - 13:31
» [ ARCHICAD-OBJETS GDL ] Accessoire de mur pour AC23 - permet de réaliser des bardages bois
par AK40Cess Mer 13 Juil 2022 - 6:28
» [ SKETCHUP plugins ] BLB Bois - Modifier une pièce
par JDD Lun 11 Juil 2022 - 19:27
» [ PRESENTATION ] Gilles Murguet, enfin je me présente à vous.
par Rascal Lun 11 Juil 2022 - 15:35
» [ TWINMOTION ] BUGS textures
par Coulou Mar 5 Juil 2022 - 16:57
Composant dynamique problème
- grayosMoulin à parole
Nombre de messages : 326
Emploi : ébéniste / Dessinateur technique
Bonjour la communauté,
je reviens vers vous pour un petit conseil! j'aimerai créer un composant dynamique mais je suis bloqué.
Mon projet correspond a un cadre en aluminium avec des coupe d'onglet dans les angles. J'aimerai pouvoir choisir la taille de mon cadre tout en gardant la section du profilé alu.
j'ai obtenu un premier résultat mais pas concluant. j'ai q'une valeur qui change l'ensemble de la taille de mon cadre ( voir les image) et autre probleme les coupe a 45° sont complètement étirées.
pour faire simple j'aimerai: un composant avec 2 valeur LONGUEUR et LARGEUR avec les coupes qui reste a 45°
ci joint les images e mon projet:
merci d'avance
merci d'avance
j'ai déplacé le sujet dans la sous section "composants dynamiques"
j'avais fais un tuto assez complet sur les bases de la réalisation de composants dynamiques
c'est ici
c'est ici
merci de la réponse, j'avais déja jeter un oei la tes tutos c'est pour ca que je suis arrivé a ce résultat... Seulement je ne résoud pas le problème des coupe a 45° qui s'étire...
est ce que ca te prendrais longtemps de faire un exemple avec un cadre tout simple avec des coupe a 45° Sur lequel on pourrai modifier la largeur et la longueur?
Je sèche vraiment la... mais je renonce pas je continu a chercher...
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
les montants et les traverses qui composent ton cadre ont une valeur constante , donc il les faut les définir constant ou alors ajouter une variable de leur largeur et quelle soie la même pour les traverses et les montants sinon la coupe d'onglet se déforme
je ne saisi pas très bien tes propos! la j'essai de faire simplement avec un seul montant et modifier simplement sa longueur sans changer sa section:
sur cette image on voit bien le profilé avec ses coupes a 45° et le champ LONGUEUR qui est modifiable
et sur celle ci j'ai modifié la longueur a 2000 mais mo nsoucis c'est que els coupe à 45° ne le sont plus...
il y a peut-être un moyen que tu me montre un exemple avec un composant plus simple ( tasseaux avec coupe 45)?
Bien évidement je continue a chercher de mon coté !!!
en fait tu as raison , c'est plus compliqué, si j'ai le temps je m'y pencherai
aprés une petite réflexion, je pense qu'il faut faire une traverse , un montant et un angle et en masquant les traits de liaison ????
à essayer , c'est peut être un début de solution !!!
c'est précisément la solution que j'était entrain de mettre en place seulement encore un soucis...
Voila le composant avec ces 3 sous composants:
-A1 est un angle
-A2 autre angle
-MASSE la partie centrale
et la quand je modifie la longueur de l'ensemble je n'arrive pas a caler la MASSE sur les ANGLE tout ce décale...
Sur les image tu dois voir les valeur que j'ai rentré et peut-être me dire la ou est mon erreur...
-A1 est un angle
-A2 autre angle
le placement de la masse doit etre au dessus de l'angle bas , donc tu dois placer en z de la hauteur de l'angle , le deuxième angle doit être positionné de la hauteur de l'ensemble - 2 hauteurs d'angle , la valeur en z de la masse doit être la dimension de l'ensemble - 2 hauteurs d'angle , je pense que ca devrait fonctionner
Et bien justement ce n'est pas possible comme tu peux le voir sur la première photo de mon précédent post tous les élément sont bien calés donc dès que je change leur position ca me décale tout! y a t-il un moyen pour que je t'envoie mon fichier? afin que tu regarde de tes propres yeux !et modifier rapidement les attributs...
plusieurs heures que je sèche la dessus... c'est dur... lool
oui tu peux poster le fichier , je jette un oeil , mais je ne te promet rien
comment je fais pour poster un fichier? désolé je n'ai jamais fais
la ca devrai fonctionner:
http://82.233.53.14:1234/share/E0lwkqafu6pujQeG/trav%20alu.skp
petite modif, l'axe du composant "masse" était positionné plus bas ??? je l'ai repositionné et redonné les dimensions ca semble fonctionner
je n'ai pas la permission pour télécharger le fichier...
ca doit être bon cette fois ci
génial!!! maintenant je dois essayer de faire le cadre et gerer la largeur et la longueur!!!
Tu as simplement changé l'origine de la "MASSE" ? ou tu as fais d'autre changement?
Merci de ton aide!
Merci de ton aide!
j'ai fais un peu à l'arrache :grayos a écrit:génial!!! maintenant je dois essayer de faire le cadre et gerer la largeur et la longueur!!!
Merci de ton aide!
j'ai changé l'origine de la masse et j'ai mis comme décalage en z pour la masse , la valeur de l'angle et non une dimension constante
par contre pour la longueur en z de la masse j'ai laissé une dimension constante, l'idéal serait de mettre des variables c'est à dire la longueur de l'ensemble en Z - 2 fois la lg en z de l'angle, comme cela tu pourrais aussi paramétrer le cadre
Je suis toujours sur mon cadre alu et ça progresse pas mal.
J'ai réussi à faire un cadre ou l'on peut choisir la largeur et la longueur.
Définir une longueur de mur pour qu'il détermine le nombre de cadres à mettre.
J'ai néanmoins un petit problème avec une fonction que j'aimerai intégrer, qui est la rotation de l'ensemble
J'arrive a faire pivoter un cadre, mais l"histoire se complique quand j'ai donné une longueur de mur et que plusieurs cadres se sont créés. L'ensemble ne tourne pas...
As-tu une idée?
Je te joins mon fichier:
http://82.233.53.14:1234/share/qZz_clvxgpFj-zmS/CADRE%2046%20MODUL.skp
As-tu une idée?
