par tenrev Hier à 15:41
par Gaspard Hauser Hier à 12:00
par freroil Hier à 10:45
Tuiles 3d sur Archicad16
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- yannickniortV.I.P.
Humeur : I7 5820K et nvidia GTX980
Nombre de messages : 1305
Je reviens qqes temps après sur le sujet des tuiles 3d...
J' arrive à placer l' objet puis après maintes manipulations à en faire quasi ce que je veux... mais après maintes et maintes manipumations et déformations.. à l' aide d' "opérations éléments solides" entre autres.
QQ" un utilise ces objets ? et surtout arrive à les positionner autaumatiquement ?
Je veux dire par là que les tuiles reconnaissent la pente et la forme du toit ???
Merci.
Petite image de rappel des tuiles 3 d...
J' ai changé d' ordi et j' arrive à les bouges parfaitement malgré le nombre de pans de toiture affichés depuis que j' ai opté pour un ordi portable avec un I7 et 2 gigas de mémoire vidéo et 8 gigas de RAM
Merci.
yannickniort a écrit:Petite image de rappel des tuiles 3 d...
image ?
Je n' arrive pas à coller l' image.....
ok c'est bon l' image était trop lourde
Nombre de messages : 11942
j'utilise cet objets.. et rarement des soucis avec..
en général si les pans de toiture sont géométriquement "stable".. dans le sens où ceux-ci sont bien rectangulaire, ou losange, triangle etc.. pas de soucis.. en général.. les bugs surgissent dans le cas contraire bien souvent...
heu.. po super clair je crois... ?
En fait moi je me met en 2d.
Je vais dans mes objets, je prend par exemple une macro tuile canal et je la place sur mon projet.
Mais en aucun cas je lui dit de reconnaitre la toiture donc elle ne le reconnais pas...
Y'a peut être une manip à faire....,?????
oui..
pour une reconnaissance
tu te mets en 2D, tu selectionnes ta toiture puis ... mince.. j'ai oublié..la colonne; enfin le nom.. je reviens, j'ouvre archicad et te dis cela d'ici 5 min...
bon voilà..
ben vi .. quand on le fait sans se poser de question.. on en oublie un peu le nom des onglet etc...
donc la manip
en 2d, sélection de la toiture.. mieux vaut le faire pan par pan..
puis direction [dessin] dans barre d'outils..
puis {extra de dessin}, puis {accessoire} et {accessoire de toiture}
la fenêtre d'outils objet accessoire s'ouvre, sélection objet tuile 3D..
voili..
donc la manip
voili..
Le soucis est là..... quand je vais dans outils de dessins , accessoires etc... je n' ai rien...
Mes tuiles sont dans mes objets....
Il doit falloir placer les macro dans un endroit spécial ou avoir un plug in je ne sais pas ?
..? c'est a dire tu n'as pas accessoire de toitures..?
voilà ce que je vois quand je vais dans extra de dessin
oups.. autantpour moi.. j'avais regardé sur version 14.. je jette un coup d'oeil sur la V 16
.. vi... heu.. effectivement..
.. je dois m'absenter.. mais à mon retour .. je m'y penche plus longuement ..dans l'am... ..
Pas de soucis à plus; bon aprèm
Si il faut communiquer par oral je donnerais mon tél par mail
de retour après .. avoir fait fumer mon cerveau..
ben..
à deux doigt de
pour lemoment..??
il y aurait à priori une techniq.. cf video sur fc cadlink.. mais faut investir....
donc sinon..
voir si tu as la version 15 ou 14 .. de faire la toiture avec tuile en 3d, .. puis ensuite l'ouvrir avec la 16 voir si..
mais .. pas encore testé... ...
là je but.. m'énervveeeeeeeee !!!!!
je lache po.. je trouverai.. enfin j'espère...
ben..
à deux doigt de
pour lemoment..??
donc sinon..
J' ai la version Archicad 16, mais sur la 15 pareil...
Mes tuiles je les ai récupérée y' a qqes temps mais je pense pas qu' il y ai plusieurs versions de tuiles ? enfin par année de sortie je veux dire ?
Je me mettrais aux formations FC Cadlink un de ces 4 je pense....
C' est combien à l' année ?
.. ben j'ai testé toit avec tuile créé sur ac 15.. puis ouvert sur Ac16 et sans soucis , récup de la toiture avec tuile sans bug..
mais pas encore trouvé pour le recré sur ac16.. faut q je vérifié dans les parametres d'affichage des onglet...
Faut peut être que je récupère des tuiles plus récentes alors ?
Sinon il faut les installer ds quel répertoire après ?
Moi elle sont dans ma bibliothèque liée, comme j' aurais mis n' importe quel autre objet ou macro....
je test autre chose.. et je te tiens au courant..
pour moi
idem dans bibli standart soit perso soit avec bibli arichicad..
D 'accord
Et quand tu vas dans
Dessin
Extra toit
moi je n' ai que "Roofmaker"....et c'est tout...
Et toi ?
Dessin
Extra toit
Et toi ?
idem// meme en important config d'affichage d"une ancienne version...
je n' ai pas compris
Idem c'est à dire que ça ne marche pas ?
oui.. /) idem cela ne fonctionne pas..et je n'ai que roof maker..
je viens de faire la demande pour la résolution de ce soucis qui est à mon sens fort problématique pour le travail de rendu.. auquel.. je me tournerai certainement vers un autre logiciel ....
A ok...
sinon j' arrive à faire ce que je veux quand même mais après 100 manipulations...
A bientot on se tient au courant
Yannick
Yannick
Page 1 sur 3
