par Coulou Aujourd'hui à 11:12
par Coulou Aujourd'hui à 10:31
par simjoubert Aujourd'hui à 9:52
par lagael Hier à 21:16
par simjoubert Hier à 17:02
par lagael Hier à 15:59
par lagael Hier à 14:38
par youyou40 Dim 29 Jan 2023 - 8:24
[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT
j'ai fait deux essais et posé deux questions voici une capture des réponses : (même avec une faute que je viens seulement de voir
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Captu361](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/32/06/captu361.jpg)
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Captu362](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/32/06/captu362.jpg)
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT 575088biblio3d](https://2img.net/r/hpimg15/pics/575088biblio3d.gif)
Nombre de messages : 717
J'ouvre ce fil afin d'éviter de polluer le fil de @simjoubert dans lequel ce sujet a été abordé ICI
Comme dans la démo présentée avec la création d'un script pour Blender via ChatGPT, je viens de tester la même chose mais en demandant de m'écrire un script pour SketchUp qui va ajouter 50 cubes et les disposer de façon aléatoire dans la scène :
Le résultat obtenu instantanément, même avec une coquille dans la formulation, est joint ci-après.
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Test0110](https://i.servimg.com/u/f94/20/34/21/02/test0110.png)
Oui cela fonctionne de façon spectaculaire sur les premiers essais réalisés.
J'ai ouvert un fil dédié à ChatGPT avec un exemple.
Samuel Tallet aime ce message
- Samuel TalletV.I.P.
Nombre de messages : 843
Emploi : Développeur Web
Tu peux lui écrire en français, il devrait comprendre.
Galerie Plugins
oui il interprète le français, mais je pense qu'il doit mieux assimiler l'anglais
j'ai fusionné , mais désolé comme mon post est plus ancien de quelques minutes que ton sujet il s'est mis en avant , tu ne m'en voudras pas ?
tenrev a écrit:j'ai fusionné , mais désolé comme mon post est plus ancien de quelques minutes que ton sujet il s'est mis en avant , tu ne m'en voudras pas ?
Pas du tout. Mais peux tu corriger le titre en mettant script au pluriel, car je ne peux plus le faire ?
Salut les amis , avec l'IA j'ai demandé :
créer un script ruby pour dessiner une pyramide dans sketchup
La réponse :
# Création d'un nouveau groupe
group = Sketchup.active_model.entities.add_group
# Création de la base de la pyramide
points = []
points << [0, 0, 0]
points << [10, 0, 0]
points << [10, 10, 0]
points << [0, 10, 0]
base = group.entities.add_face points
# Extrusion de la base pour créer la pyramide
vector = Geom::Vector3d.new(0, 0, 10)
group.entities.add_face base.outer_loop, vector
ca ne fonctionne pas ? juste si je me limite dans le code à la création de la base ca fonctionne
une erreur dans l'extrusion ?
Tout dépend de la formulation de la demande à solutionner.
L'anglais semble mieux approprié pour préciser la demande, je pense.
Sur ce test avec la formulatation suivante, cela fonctionne :
please write a sketchup script that will create a pyramid with a square base centered on origin
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Pyrami10](https://i.servimg.com/u/f94/20/34/21/02/pyrami10.png)
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Pyrami11](https://i.servimg.com/u/f94/20/34/21/02/pyrami11.png)
# Get the active model and the entities in the model
model = Sketchup.active_model
entities = model.active_entities
# Set the base and height of the pyramid
base = 10.0
height = 20.0
# Calculate the coordinates of the pyramid's vertices
v1 = [-base/2, 0, -base/2]
v2 = [base/2, 0, -base/2]
v3 = [base/2, 0, base/2]
v4 = [-base/2, 0, base/2]
v5 = [0, height, 0]
# Create the pyramid's faces by connecting the vertices
entities.add_face(v1, v2, v3, v4)
entities.add_face(v3, v2, v5)
entities.add_face(v2, v1, v5)
entities.add_face(v1, v4, v5)
entities.add_face(v4, v3, v5)
maintenant avec la formulation suivante :
please write a sketchup script that will create a pyramid with a square base centered on origin and height oriented on Z axis
cela donne ceci :
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Pyrami12](https://i.servimg.com/u/f94/20/34/21/02/pyrami12.png)
base = 10.0
height = 20.0
v1 = [-base/2, -base/2, 0]
v2 = [base/2, -base/2, 0]
v3 = [base/2, base/2, 0]
v4 = [-base/2, base/2, 0]
v5 = [0, 0, height]
Voici le correctif Humain
points = []
points << [0, 0, 0]
sommet = Geom::Point3d.new(5, 5, 10) #Point à 10 unités à la verticale du centre de la base
base.edges.each do |e| #On boucle sur chaque edges de la base
p = e.vertices #on récupère le tableau des points d'extrémités
p << sommet #On ajoute le sommet à ce tableau
group.entities.add_face p #On créer la face
end #Fin de la boucle
alors étonnant j'ai copié collé ta demande et je n'obtient pas le même résultat ? et ca ne fonctionne pas
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Captu365](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/32/06/captu365.jpg)
# Set the size of the base of the pyramid
base_size = 100
# Define the points of the base of the pyramid
point1 = [base_size/2, base_size/2, 0]
point2 = [-base_size/2, base_size/2, 0]
point3 = [-base_size/2, -base_size/2, 0]
point4 = [base_size/2, -base_size/2, 0]
# Create the base of the pyramid
entities = model.entities
base = entities.add_face point1, point2, point3, point4
# Move the base of the pyramid to the origin
base.transform! Geom::Transformation.new([-base_size/2, -base_size/2, 0])
# Define the height of the pyramid
height = 100
# Create the apex of the pyramid at the origin
apex = entities.add_point [0, 0, height]
# Connect the apex to the base of the pyramid
entities.add_edges apex, point1
entities.add_edges apex, point2
entities.add_edges apex, point3
entities.add_edges apex, point4
API RUBY a écrit:
#add_face(entities) ⇒ Sketchup::Face?
#add_face(*entities) ⇒ Sketchup::Face?
Note: A special case exists for any face created on the ground plane, in which case the vertex order is ignored and the face is always facing down.
The add_face method is used to create a face. You can call this method a number of ways:
- entities.add_face(edge1, edge2, edge3, ...)
- entities.add_face(edgearray)
- entities.add_face(pt1, pt2, pt3, ...)
- entities.add_face([pt1, pt2, pt3,...])
- entities.add_face(curve)
For the last form that takes a Curve, the curve must be closed - like a circle.
Il mélange des edges et un vecteur pour créer les faces. Or la fonction ne prends que des points ou que des edges. Il faut en plus que les points ou les edges soient coplanaires
Le vecteur "vector" pourrait être assimilé à la normal de la face mais ce n'est pas un point.
tenrev a écrit:@JDD
Rien d'étonnant ! Le principe d'une IA c'est qu'elle recherche à chaque fois ! Or pour Créer une pyramide il y a plein de manières de la créer !
Tous les chemins mènent à Rome ! (Plus ou moins rapidement !
J'aime beaucoup ta politesse avec l'IA
JDD a écrit:please write a sketchup script that will create a pyramid with a square base centered on origin and height oriented on Z axis
simjoubert a écrit:J'aime beaucoup ta politesse avec l'IA
OUi c'est mon éducation qui m'impose cela.
Quand tu recherches des billets d'avions les prix augmentent plus tu recherches !
JDD a écrit:Je viens de le refaire avec le même résultat que précédemment ??
J'ai tenté une troisième fois, mais il me précise qu'il est saturé et demande de repasser plus tard
j'ai des résultats différents en cliquant sur la gauche + New Thread ca remet à zéro l AI , je pense qu'il tient compte de ce que tu luis a déja posé comme question , par exemple j'ai demandé , pouvez vous améliorer le script , il a changé quelques lignes de code
https://forums.sketchup.com/t/creating-my-first-ruby-script-using-chatgpt/215089?fbclid=IwAR0O-iMNxsmecCRSN8I4repWfS1QTia05gcPcQKY8MImDeyjW6jqXG__E6o
j'ai demandé sur ChatGPT un avis sur tes plugins
Désolé pour toi, tu n'est pas identifié, il ne te connais pas
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Simjou15](https://i.servimg.com/u/f94/20/34/21/02/simjou15.png)
salut Simon
ca te parle ? j'ai demandé si IA pouvait me donner un script pour avoir l'indice de l'échelle d'un modéle sketchup dans layout
![[ SKETCHUP SCRIPTS ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT Captu367](https://i.servimg.com/u/f58/19/65/32/06/captu367.jpg)
tenrev a écrit:il y a un sujet sur le forum international
Intéressant ce fil, je sens comme un petit agacement parmi des développeurs qui ont répondus bien que cette application n'est pas encore disposée et de loin à les remplacer .
JDD a écrit:tenrev a écrit:il y a un sujet sur le forum international
