par simjoubert Hier à 17:22
par tenrev Hier à 10:31
par Archi43 Hier à 9:46
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
» [ PRESENTATION ] Manutio
[ ARCHICAD ] Jointure murs
- Modjo76Moulin à parole
- Humeur : Toujours de bonne
Nombre de messages : 312
Emploi : Dessinateur (architecture)
Auparavant sur archicad 22, je viens de migrer sur la version 24.
Je rencontre des soucis au niveau des jointures sur les murs composés. (pas de problème sur la version 22)
J'ai réalisé plusieurs tests via les matériaux de constructions mais sans résultats.
Pouvez-vous me dire si j'ai loupé quelque chose dans les options?
En vous remerciant et très bonne journée
Vectorworks, Sketchup pro, Photoshop, V-Ray, Mac
il faudrait aussi la composition et les matériaux de tas "cloisons" !
Sinon, calques avec priorités différentes ?
de prime abord.. as tu vérifié que les composants de la cloisons et du murs composite soient bien identique..
sélectionnes les deux (cloisons + mur composite) puis ouvre ta fenetre de compositions de matériaux
puis pour etre sur de rien loupé fais les apparaitre en tete de colonne en appuyant sur boutons sup..:
Dernière édition par Coulou le Ven 26 Fév 2021 - 8:47, édité 1 fois (Raison : Insertion image via hébergeur .... voyons Frero .... pas toi 8-))
nono plus rapide
J'ai édité mon message en affichant les compositions si ça peut aider à comprendre le problème
Nombre de messages : 9076
Salut la compagnie!!!
Vérifie aussi dans Patrimonial des Preferences du Projet si tu n'as pas qqch de coché.
Oh, je sais pas pourquoi mais je pensais que tu utilisais AC depuis + longtempsModjo76 a écrit:J'utilise depuis peu ce logiciel, j'essaie donc de suivre vos réponses ^^
Non, tout est ok pour les murs ...Modjo76 a écrit:
dans Patrimonial j'ai ceci --> Je dois faire quelque chose?
Ce que je peux te suggérer pour rendre cet exercice un peu plus simple, c'est de nommer tes matériaux.
De remplacer Hachure Solide 8563.... par le vrai du matériaux (brique, bois, béton etc .... ) ou alors cloison, mur intérieur, mur extérieur, isolant mur ....
Inspire toi des matériaux par défaut présents dans le fichier de base.
Tu verras que ça va devenir un peu plus clair
Coulou aime ce message
de prime abord.. je dirai verifier dans paramètre des cloisons .. peut etre ordre de jonction.. à voir..
Ou dois-je aller pour les paramètres des cloisons?
J'ai l'impression que tes blocs béton 9 & 14 ont la même priorité?
ok pour les paramètres cloisons (ou ai-je la tête...)
Oui les propriétés des 3 différents blocs sont à 931. C'est pas bien?
Pour les jonctions, les cloisons étaient sur 16 et les murs composites sur 8. J'ai mis l'ensemble sur 16 et ça améliore effectivement la jonction mais il reste toujours un trait.
Modjo76 a écrit:Oui les propriétés des 3 différents blocs sont à 931. C'est pas bien?
Si j'ai bien compris, tu veux que ta cloison de 9 vienne contre ton isolant?
Dans ce cas là il faut que ton matériaux cloison de 9 ai une priorité supérieure à celui de 14 mais inférieure à l'isolant.
Non non du tout.
La cloison de 9 doit venir contre le bloc du mur composite.
Mais sur ma dernière capture, tu peux voir qu'il reste un petit trait en la cloison (bloc 9cm) et le bloc du composite.
Ce trait n'a pas lieu d'être puisque à la base c'est le même matériaux à savoir un bloc de béton.
Je dirai même priorité à 9 et 14 pour avoir un raccord top !Coulou a écrit:Modjo76 a écrit:Oui les propriétés des 3 différents blocs sont à 931. C'est pas bien?
Mais, le soucis est, que c'est 2 matériaux différent donc, il y aura toujours un trait parasite !
si tu veux un truc nickel, il faut que ta cloison et ton mur ai le même matériaux
C'est ça, et même si ils ont exactement les memes hachures + traits, pour AC c'est 2 matériaux différents.nono.lerat a écrit:Mais, le soucis est, que c'est 2 matériaux différent donc, il y aura toujours un trait parasite !
Ok mais pourquoi sur ma version archicad 22, ce soucis n'apparaît pas du tout
J'ai juste ouvert le projet de la 22 à la 24 et ce problème apparait immédiatement.
Modjo76 a écrit:... Le problème doit venir d'ailleurs... J'ai du toucher à un truc qq part
Filtre de Rénovation?
teste en activant l'autre option sans enregistrer.. mais cela me parait tout de meme bizarre.. a tester..
Oui j'ai testé les deux et en restant sur le mode version antérieure ça ne pose pas de problème.
Mon soucis maintenant est que j'ai utilisé l'autre mode sur un projet et que c'est caisse pour celui la. ^^
Merci Modjo pour ton retour, interessant en effet, je ne crois pas avoir déjà cette option ...
Modjo76 aime ce message
