par tenrev Hier à 13:30
par tenrev Mer 27 Mar 2024 - 10:31
par Archi43 Mer 27 Mar 2024 - 9:46
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
» [ PRESENTATION ] Manutio
[ SKETCHUP objets ] Modèle 3D à partir d'une image 2D
- mbernardApprenti(e)
Nombre de messages : 10
Il existe un moyen de créer des modèles 3D à partir d'une image à laquelle on applique un relief.
Par exemple, l'image d'un carré à laquelle on applique le relief "V inversé" donne une pyramide.
Comment procéder sur Sketchup pour générer un modèle 3D à partir d'une image 2D ?
Merci d'avance.
Marc
Merci d'avance.
Marc
A partir d'une image en noir et blanc provenant d'une bibliothèque d'images.
Il faut appliquer le relief sur les parties en noir.
Il y a 2 solutions au minimum...
Vectoriser l'image pour obtenir un contour(s) que l'on va pouvoir extruder
Utiliser un plugin pour donner du volume à une image en niveau de gris...BitMap by Thomthom
Bonjour Pilou,
Merci beaucoup pour cet exemple mais dans la vidéo, on utilise "Soften/Smoothing" pour avoir un profil arrondi très approximatif. Je dois m'appuyer sur un profil qui est une courbe représentant une vague qui a des caractéristiques précises.
Il n'y a rien d'obligatoire à utiliser cette fonction en fin de processus!
S'il on veut des arrondis plus techniques "réels" et pas d'un procédé visuel, on peut utiliser Fredo Corner de Fredo!
Bien que j'ai quelques doutes pour les petits angles aigus!
C'est pour cette vague là ?
avec une limitation du relief à une certaine hauteur.
Pilou a écrit:C'est pour cette vague là ?
top , j'adore les œuvres de Hokusai
Je ne me rappelle pas avoir vu un générateur de forme si élaboré dans cette brave Sauce Tomate, mais rien n'empêche de prendre l'image résultante venant d'un autre programme comme Bitmap! (comme l'image du dessus)
j'ai fait un essai avec un vrai dégradé en niveau de gris dans photoshop du noir au centre , au blanc , ensuite dans sketchup avec le plugin de thomthom ,mais c'est ingérable , ca prend un temps énorme et ensuite c'est trop lourd
je n'ai pas l'impression que l'on peut régler le nombre de polygone dans le plugin avant l’importation et la transformation ????
Peut-être alors utiliser ce transformateur online qui transforme une image en volume!
Il produit du STL mais il doit bien y avoir un plugin d'importation STL
Import / Export STL by Didier Bur
Merci tenrev,
Pas mal la réalisation ! Je vais regarder de plus près ce plugin.
Bon Week End.
Marc
Bon Week End.
Marc
