par simjoubert Hier à 17:22
par tenrev Hier à 10:31
par Archi43 Hier à 9:46
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
» [ PRESENTATION ] Manutio
[ SKETCHUP Layout ] Formules automatiques LAYOUT
Nombre de messages : 2275
Je (re) découvre Layout après de longues années sans m'en servir, et déjà que je n'était pas une star avant, la, je dois bien avouer que je galère grave!
Savez vous s'il est possible de mettre une formule qui permettrait de mettre la date automatiquement dans une case, ou l'échelle utilisée?
Merci Jack!
C'est exactement ce que je cherchais!
Mil ne me reste plus qu'a trouver comment faire pour faire mes cotations précisément en arrivant a chopper les bons points d'accroches
rascal a écrit:il ne me reste plus qu'a trouver comment faire pour faire mes cotations précisément en arrivant a chopper les bons points d'accroches
pour cela passe ton dessin en vectoriel ou en hibryde si tu veux conserver des ombres ou autres graphisme en plus du vectoriel
le passage en vectoriel peut être trés long sur certaine géométrie (par exemple des sièges ou canapé ou des formes complexes) pour ma part dans sketchup mes composants répétitifs et standard qui sont sont en HD je les accompagne sur un calque ou balise à part une représentation 2d , qui sera plus rapide à mettre en vectoriel dans layout
Merci à toi.
Il y a sûrement quelque chose que j'ai mal fait.
Je vais chercher
Peut-être que je me prends trop ma tête et que je ne devrais coter que mes vues en coupe...
Je vais chercher
tenrev a écrit:Salut Pascal
pas besoin de formule ça se fait en automatique il suffit de mettre dans un cartouche (comme ma copie écran) la variable dateactuelle ou d'autres date de modif etc.... ou d'autres paramètres personnalisés
et tu mets le cartouche sur un calque qui se répète sur toute les pages
Je rebondi sur ta réponse!
Je vois que tu as une ligne "Echelle" Est elle aussi en insertion auto avec le texte 1/50 par défaut, ou elle en insertion auto avec l'échelle que tu as choisi pour ton insertion ortho?
Si c'est le cas comment as tu fait pour "programmer " cela
Merci grand chef! Pour la date ça fonctionne impeccable!
En fait je fonctionne par template que je fait d avance donc quand j ouvre un nouveau document je sais déjà le format et l échelle, j ai des formats pré définis a4 au1/100 a4 au 1/50 a3 au1/100 etc.....donc l échelle est figée non paramétrable
L échelle peut être différente pour chaque vues donc elle ne peut pas être lié au document dans son ensemble
Mais tu peux mettre des variables n importe ou, que tu changeras dans la config de ton document et qui se mettrons à jour
Merci Jack!
j'ai finalisé mon dossier! Il est prêt à être envoyé
» [ SKETCHUP Layout ] formules automatiques "scènes"
