par loic46 Hier à 22:28
par Rascal Hier à 14:41
par furax49 Mer 17 Avr 2024 - 17:20
par tenrev Ven 12 Avr 2024 - 9:51
par yannickniort Jeu 11 Avr 2024 - 15:00
par TF3 Mer 3 Avr 2024 - 9:11
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
» [ PRESENTATION ] Manutio
[ SKETCHUP Layout ] Problème d'export et d'enregistrement avec Layout
- Humeur : A FOND
Nombre de messages : 330
Bjr à Tous
je n'arrive plus a enregistrer un export PDf ou PNG enfin tout indique que ca marche le PDF ou le PNG sont générés et apparraissent à l'écran, j'enregistre et quelques soit le dossier dans lequel j'enregistre j'ai un message d'erreur ou Layout se ferme..
Merci de votre aide
et Bon Noel à Tous
Lionel
Merci de votre aide
et Bon Noel à Tous
Lionel
je ne comprend pas trop bien , tu es certain que ton fichier est généré ?
car dans l'ordre :
tu exportes
puis tu choisis le nom du fichier et l'endroit ou tu vas exporter
puis apparait ensuite la boite de dialogue avec les options
et c'est seulement si tu coches la case (afficher l'exportation dans le visualiseur pdf) que tu fichiers apparait , si ton fichier apparait c'est donc qu'il est généré et n'a plus de lien avec layout puisqu'il est ouvert dans acrobat ou autre visualiseur de pdf
donc affine un peu ta demande et mets des copies d'écran
sinon ca fait cela avec tous tes fichiers layout ?
fais un essai sur un truc léger pour voir si cela fonctionne ou pas !!!
car dans l'ordre :
tu exportes
pour info ....3 sujets ouverts pour la même question !!!! merci de faire un peu attention , de ne pas supprimer le titre qui est entre crochet , ce sont des régles de base qui permettent un bon fonctionnement
joyeux noel à toutes et à tous
- Humeur : A FOND
Bonjour a tous
Merci de votre aide
J'ai toujours le même problème a savoir
sous layout quand j'essaie de générer un fichier PDF, j'ai le message suivant qui s'affiche : Un problème est survenu au démarrage du visualiseur PDF
et Layout se ferme
auparavant le visualiseur affichait le pdf souhaité mais quand j'enregistrait le fichier, tout semblait indiquer que c'était bon mais impossible de le retrouver dans le dossier choisi.
autre problème d'export sous layout , quand j'essaie de générer un fichier PNG, Layout se ferme et j'ai le message suivant
Merci de votre aide
et Layout se ferme
essayes de décocher "afficher l'exportation dans le visualiseur"
et de changer la qualité du pdf
sinon tu as le probléme avec tous les fichiers ?
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si ce problème a été résolut mais j'ai aussi ce même problème.
Mon windows a eu un moment de panique, il s'est planté (ecran bleu)
Et quand j'essayé d'ouvrir certaines applications, il ne reconnaissait pas l'exé et qu'il a été peut etre déplacer ou changer de nom.
A ce sujet si certain on un souci il suffit de changer de nom de l'exé et tout se déroule bien.
Mais ça n'a pas changé au problème pour exporter en PDF sous Layout.
Mais j'ai trouvé une astuce, ça peut vous sauvez la vie et rendre a temps votre projet, le temps de résoudre (depuis 5 mois j'essais de résoudre).
Allez sur imprimer ---> préférence ---> Avancé... ---> sélectionner votre format , puis ok partout
Revenir sur la fenêtre imprimer et coché sur "microsoft Print to pdf "
Cliquez sur imprimer ensuite choisissez le nom du fichier et le tour et jouer. Vérifié sur votre adobe.
Asus Core i7; 2.6ghz; 12go ddr3; Nvidia GTX460; Gigabyte B550 Gaming X V2; Core Ryzen 9 5900X 4,50ghz; 32go DDR4; RTX 2080 (gagné par un concours).
