par loic46 Hier à 22:28
par Rascal Hier à 14:41
par furax49 Mer 17 Avr 2024 - 17:20
par tenrev Ven 12 Avr 2024 - 9:51
par yannickniort Jeu 11 Avr 2024 - 15:00
par TF3 Mer 3 Avr 2024 - 9:11
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
» [ PRESENTATION ] Manutio
[ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Placer dessin externe
Nombre de messages : 9076
Salut à tous,
Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive plus à importer des dessins d'un autre fichier PLN.
La Mise à Jour ne se fait pas & AC n'ouvre pas le fichier référence.
Voici le genre de message que j'ai :
Forcement, j'ai besoin de faire cette manip la plus vite possible
Il s'agit d'un dessin placé en mise en page c'est bien ça ?
Oui c'est bien ça, pardon, j'en ai oublié de le préciser ...Farkas a écrit:Il s'agit d'un dessin placé en mise en page c'est bien ça ?
Ou se situe le fichier PLN d'origine de ton dessin Xref ?
En fait je veux importer dans une mise en page un dessin type plan masse / façades etc ... d'un autre fichier PLN.
J'ai essayé via l'organiseur et Contenu Externe -> Placer dessin externe mais à chaque fois ça bloque.
J'y arrive en faisant un "Fusionner -> Carnet de MEP" mais bonjour le bordel.
Ou simplement depuis l'organisateur en important une MEP et en stoppant la MàJ.
Ça dépanne, mais en cas de modif dans le fichier référence il faut ré-importer la MEP ...
Je ne comprend pas pourquoi AC n'arrive pas à faire cette maudite MàJ ...
Dans le cas où le PLN d'origine n'est pas local, il y a lieu de s'intéresser aux éventuels problèmes réseau...
J'ai aussi essayé de mettre les 2 PLN dans le même dossier, mais rien à faire.
Nouveau message :
Nouveau message :
Différentes versions de fichier PLN ?
Non, toutes en v.19Farkas a écrit:Différentes versions de fichier PLN ?
Y a-t-il d'autres dessins Xref dans ton PLN de référence ?
Non pas de Xref, juste des dessins créés à partir d'AC.Farkas a écrit:Y a-t-il d'autres dessins Xref dans ton PLN de référence ?
La honnêtement je n'ai pas d'autre idée en tête...
C'est déjà pas malFarkas a écrit:La honnêtement je n'ai pas d'autre idée en tête...
Je vais peut-être dire une bêtise....
Mais si tu veux importer une mise en page d'un autre pln, pourquoi tu ne passes pas par l'organisateur....
morbiteus a écrit: ... pourquoi tu ne passes pas par l'organisateur....
Sacré GregCoulou a écrit: ...J'ai essayé via l'organiseur ...
https://www.biblio3d.com/t10504-placer-dessin-externe#121884
Oups....
Au temps pour moi....
Et si tu lances tes deux pln en même temps???
je veux dire par là, tu ouvres ton premier pln, tu mets à jour.
tu lances ton deuxième pln et tu importes????
Idem, ça mouline, ça rame, ça plante, ça m’agacemorbiteus a écrit: ... Et si tu lances tes deux pln en même temps??? ...
Et ton fichier initial se met à jour correctement????
Faut que je trouve une solution... pas envie que tu sois agacé...
Oui oui pas de prob de ce coté là.morbiteus a écrit:Et ton fichier initial se met à jour correctement????
Merci c'est gentilmorbiteus a écrit: ... Faut que je trouve une solution... pas envie que tu sois agacé...
La solution que j'ai trouvé pour le moment, c'est d'importer directement les MEP et de stopper la MàJ ...
Simple question (parce que j'ai déjà eu un problème similaire). Dans ta mise en page à importer, tu as beaucoup d'objets du type végétation 3D avec 25000 feuilles?
Avec ce genre d'objet, j'ai parfois de problèmes de "mise à jour".
Dans ce cas, je désactive la végétation 3D.
(je tente tout... )
et si tu copie/colle ton dessin d'un fichier à l'autre ça donne quoi?
heu.. si tu supprimes tes 2 fichiers, que t'envois tout balader et que tu partes à la pêche..?
sinon as tu trouvé une solution..?.. et le copié collé de Pierre?
Non rien de bien compliqué.morbiteus a écrit: ... Dans ta mise en page à importer, tu as beaucoup d'objets du type végétation 3D avec 25000 feuilles? ...
Alors ça, oui, ça marche.Silk37 a écrit:et si tu copie/colle ton dessin d'un fichier à l'autre ça donne quoi?
Je pers juste le lien externe, mais c'est plus simple
Comme quoi, ce sont toujours les choses les plus simple qui sont bah ... les plus simple
Ahhhh que j'aimerais faire ça ...freroil a écrit:heu.. si tu supprimes tes 2 fichiers, que t'envois tout balader et que tu partes à la pêche..?
Silk toujours aux manettes des astuces simples et efficaces
enfin .. presuqeu tout le temps quand y a pas de GDL
J'ai fait le test depuis un autre poste & avec AC18 et même soucis, la MàJ ne se fait pas ...
Suis-je vraiment le seul à avoir ce problème?
» [ ARCHICAD ] Origine DWG dessin externe
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Export des hachures ArchiCad en hatch AutoCad ?
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Export vers TwinMotion 2016
