par vick Aujourd'hui à 19:02
par Miroslav Aujourd'hui à 15:51
[ SKETCHUP Layout ] Recherche Hachure Isolant
- VjEremieApprenti(e)
- Humeur : Tout dépend du logiciel ????
Nombre de messages : 13
Emploi : Sans
Bonjour a tous, on trouvé des hachure isolant pour Layout?
J'ai eu beau chercher partout je trouve pas.
Nombre de messages : 2283
Bonjour! Merci de mettre un titre à ta demande, tout de suite après la partie entre crochets
Je modifie cela!
Je n'ai pas cela sous la main, mais il me semble que tu dois pouvoir créer tes propres albums
Pour créer un album, créez un nouveau document LayOut.
Créez-y des groupes avec les outils LayOut (tracé, forme, texte…)
Ou téléchargez puis insérez des fichiers dwg ou dxf.
Je modifie cela!
VjEremie aime ce message
Emploi : Sans
Merci Rascal de ta réponse.
Pour tout ce qui est des titres et autre, désolé je découvre en même temps le groupe et sont fonctionnement.
Attention, les hachures sous layout sont au format png et remplissent les surfaces créées , c est bien ça que tu recherches ? Sinon en vectoriel il faudra importer soit de sketchup ou de dwg et en faire un composant 2d dans un album
Mais dans ce cas il n y aura pas remplissage automatique
A+
A+
Emploi : Sans
Oui Rascal c'est bien des hachures qui remplissent les surfaces créées.
Emploi : Sans
Rascal, je joins un fichier (symbole Isolant en fourme de 8) que j'ai fait, mais c'est un composant et pas un motif de remplissage.
Emploi : Sans
Désolé le fichier Layout ne veut pas se télécharger, trop lourd.
Si tu veux remplir une forme avec une hachure en automatique dans layout il faut un fichier png et le résultat ne sera pas du vectoriel
Pour cela si tu veux que ça apparaisse dans ta bibliothèque, il faut enregistrer ton fichier hachure png et dans layout , motif de remplissage, tu fais importer, tu importes le motif png , tu peux le mettre à l echelle et enuite l utiliser comme remplissage
Mais comme je l ai dit il faut bien avoir en tête que de n'est pas du vectoriel, mais une texture bitmap
Ça fonctionne bien pour de l impression et de la présentation , mais on pourra pas exporter en dwg par exemple
Autre chose, si tu veux mettre une pièce jointe sur le forum il faut compresser en zip , il ne reconnaît pas les fichiers layout
Emploi : Sans
Merci encore Tenrev, je vais essayer.
Emploi : Sans
Bonjour a tous, merci encore a vous pour votre aide.
J'ai mis une capture d'écran pour vous montrez le résulta.
Emploi : Sans
Désolé voila la capture d'écran
super
par contre merci de bien lire le règlement concernant les fichiers que l'on peut joindre sur le forum
pour les images elles doivent être postées sur le sujet sans avoir besoin de les télécharger , donc visible directement
les fichiers à mettre en zip pour téléchargement sont les fichiers hors images (par exemple un fichier layout zippé)
tout est expliqué dans le règlement avec des tutos que j'ai fais sur youtube tout est ici
merci de ta compréhension
Nombre de messages : 994
Je suis tombé sur ce post en parcourant le forum, et peut-être tardivement, ci-joint deux (2) motifs de remplissage en matériau d'isolation au format PNG.
Edition du 16/06/2021 : Fichier motif 1
Edition du 16/06/2021: Fichier motif 2
Il m'est impossible de supprimer le fichier ZIP initialement posté (Could not delete attachment) ??
tenrev et VjEremie aiment ce message
Bonjour Jdd
Merci pour le partage
Je t’invite à relire le poste de Tenrev juste avant ton partage et ensuite de modifier ton poste en publiant séparément chaque image avec l’hébergement gratuit et supprimer le fichier zip qui consomme de la data inutilement.
Bonne après-midi
Simon
Bonne après-midi
Simon
Bonsoir ,
OK pour l’édition de mon post, je pensais qu’avec ta méthode il n’était pas possible de télécharger l’image postée, c’est pourquoi j’ai placé mes 2 fichiers image dans un zip.
Actuellement en voyage sans ordi il ne me sera possible d’éditer ce post que mardi prochain, si c’est encore possible.
j'ai éditer mon post et posté les 2 fichiers images mais je n'arrive pas à supprimer mon fichier ZIP préalablement posté.
» [ SKETCHUP Layout ] je recherche un album pour Layout
